※本記事は、Nigel Bayliss による”SQL Plan Management 3 of 4 – Evolving SQL Plan Baselines” (2024/12/8)を翻訳したものです。
Part 2 の例では、optimizer が新しい plan ではなく、accepted plan を使用したことを確認しました。この statement の plan history には 2 つの plan がありますが、accepted なのは 1 つだけで、そのため SQL plan baseline に含まれているのもその 1 つだけです。
SQL> select sql_text, plan_name, enabled, accepted from dba_sql_plan_baselines;
SQL_TEXT                                 PLAN_NAME                      ENA ACC
select p.prod_name, s.amount_sold, t.cal SYS_SQL_PLAN_fcc170b08cbcb825 YES NO
endar_year
from sales s, products p, times t
where s.prod_id = p.prod_id
  and s.time_id = t.time_id
  and p.prod_id < :pid
select p.prod_name, s.amount_sold, t.cal SYS_SQL_PLAN_fcc170b0a62d0f4d YES YES
endar_year
non-accepted plan は、evolve_sql_plan_baseline function を実行して検証できます。この function は non-accepted plan を実行し、その性能を最良の accepted plan と比較します。実行には、non-accepted plan が plan history に追加された時点の条件(bind value、parameter など)が使われます。non-accepted plan の性能がより良ければ、その plan は accepted となり、SQL plan baseline に追加されます。
この function を実行するとどうなるか見てみましょう。
SQL> var report clob;
SQL> exec :report := dbms_spm.evolve_sql_plan_baseline();
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> print :report
REPORT
                         Evolve SQL Plan Baseline Report
Inputs:
  SQL_HANDLE =
  PLAN_NAME  =
  TIME_LIMIT = DBMS_SPM.AUTO_LIMIT
  VERIFY     = YES
  COMMIT     = YES
Plan: SYS_SQL_PLAN_fcc170b08cbcb825
  Plan was verified: Time used .1 seconds.
  Passed performance criterion: Compound improvement ratio >= 10.13
  Plan was changed to an accepted plan.
                      Baseline Plan      Test Plan      Improv. Ratio
  Execution Status:        COMPLETE       COMPLETE
  Rows Processed:               960            960
  Elapsed Time(ms):             19             15              1.27
  CPU Time(ms):                 18             15               1.2
  Buffer Gets:                1188            116             10.24
  Disk Reads:                    0              0
  Direct Writes:                 0              0
  Fetches:                       0              0
  Executions:                    1              1
                                 Report Summary
Number of SQL plan baselines verified: 1.
plan verification report から、新しい plan のほうが高性能だったため accepted となり、SQL plan baseline の一部になったことが分かります。これは dba_sql_plan_baselines view を見ると確認できます。
select p.prod_name, s.amount_sold, t.cal SYS_SQL_PLAN_fcc170b08cbcb825 YES YES
endar_year
endar_year
これで SQL plan baseline には accepted plan が 2 つになりました。SYS_SQL_PLAN_fcc170b08cbcb825 も accepted になっています。
evolve_sql_plan_baseline() function は手動で実行することも、maintenance window で自動実行するようスケジュールすることもできます。
SQL plan baseline を進化させるもう 1 つの方法は、SQL Tuning Advisor を使うことです。evolve_sql_plan_baseline を実行する代わりに、accepted plan が 1 つ、non-accepted plan が 1 つある元の状態から始めるとします。
endar_year
endar_year
SQL> var tname varchar2(30);
SQL> exec :tname := dbms_sqltune.create_tuning_task(sql_id => 'bfbr3zrg9d5cc');
SQL> exec dbms_sqltune.execute_tuning_task(task_name => :tname);
SQL> select dbms_sqltune.report_tuning_task(:tname, 'TEXT', 'BASIC') FROM dual;
DBMS_SQLTUNE.REPORT_TUNING_TASK(:TNAME,'TEXT','BASIC')
GENERAL INFORMATION SECTION
Tuning Task Name   : TASK_505
Tuning Task Owner  : SH
Workload Type      : Single SQL Statement
Scope              : COMPREHENSIVE
Time Limit(seconds): 1800
Completion Status  : COMPLETED
Started at         : 11/11/2008 16:43:12
Completed at       : 11/11/2008 16:43:13
Schema Name: SH
SQL ID     : bfbr3zrg9d5cc
SQL Text   : select p.prod_name, s.amount_sold, t.calendar_year
FINDINGS SECTION (1 finding)
1- A potentially better execution plan was found for this statement.
EXPLAIN PLANS SECTION
1- Original With Adjusted Cost
Plan hash value: 2787970893
| Id  | Operation                             | Name           |
|   0 | SELECT STATEMENT                      |                |
|   1 |  NESTED LOOPS                         |                |
|   2 |   NESTED LOOPS                        |                |
|   3 |    HASH JOIN                          |                |
|   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | PRODUCTS       |
|   5 |      INDEX RANGE SCAN                 | PRODUCTS_PK    |
|   6 |     PARTITION RANGE ALL               |                |
|   7 |      TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID| SALES          |
|   8 |       BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     |                |
|   9 |        BITMAP INDEX RANGE SCAN        | SALES_PROD_BIX |
|  10 |    INDEX UNIQUE SCAN                  | TIME_PK        |
|  11 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID         | TIMES          |
2- Original With Adjusted Cost
|   3 |    HASH JOIN                          |                |
3- Using SQL Profile
Plan hash value: 2361178149
|   1 |  HASH JOIN            |          |
|   2 |   HASH JOIN           |          |
|   3 |    PARTITION RANGE ALL|          |
|   4 |     TABLE ACCESS FULL | SALES    |
|   5 |    TABLE ACCESS FULL  | TIMES    |
|   6 |   TABLE ACCESS FULL   | PRODUCTS |
SQL> exec dbms_sqltune.accept_sql_profile(task_name => :tname);
endar_year
endar_year
SQL> select sql_text, type, status from dba_sql_profiles;
SQL_TEXT                                 TYPE    STATUS
select p.prod_name, s.amount_sold, t.cal MANUAL  ENABLED
endar_year
ここで分かるのは、SQL Tuning Advisor が tuned plan を見つけたということです。しかもそれは偶然にも、plan history に含まれている non-accepted plan でした。推奨された SQL profile を受け入れると、SQL Tuning Advisor は SQL profile を作成すると同時に、non-accepted plan の status も accepted に変更します。これにより、SQL plan baseline は 2 つの plan を持つ形に進化します。
なお、SQL Tuning Advisor は、plan history に存在しないまったく新しい tuned plan を見つける場合もあります。その場合に推奨された SQL profile を受け入れると、SQL Tuning Advisor は SQL profile を作成し、その tuned plan も SQL plan baseline に追加します。
このように、SQL plan baseline は evolve_sql_plan_baseline function を実行する方法でも、SQL Tuning Advisor を使う方法でも進化させることができます。新しく、かつ実証可能により優れた plan は、どちらの方法でも SQL plan baseline に追加されます。
参考情報
